EK4 com P28
balla_eg6
#1 ◈ 2019-09-16
Galera chego o conversion harness OBD2A->OBD1... bom deixei a ROM com o base map da P30 + QuickDatalogger e tirei o checksum... ah desabilitei o knock tb...
bom, o carro liga, a lenta fica normal, aparentemente o carro anda normal...
algumas coisas no freelog ficam loucas como o AFR, mas isso eh pq ele vem calibrado para funcionar com WB... ainda nao sei como fazer a leitura da narrow com um datalogger...
bom mas o problema eh o seguinte... o carro ta com a luz da injecao ligada e o vtec nao aciona! =/
o EK4 nao tem aquele conector de servico do lado do passadeiro tem ?
[]´s
cid
#2 ◈ 2019-09-16
Balla,
Tenta abilitar o knock novamente e grava uma nova rom, as vezes pode ser isso. Outra questao seria o harness, pois se nao me engano alguem ja teve problemas com isso antes tambem. Parece que os fios nao estavam corretos no harness.
balla_eg6
#3 ◈ 2019-09-16
cid consegui...
nao era a rom.. realmente a P28 precisa do VTEC PRESSURE SWITCH e a OBD2 nao tem isso... no caso fiz uma ligacao direta do VTEC SOLENOIDE nesse pino da P28.. um gato neh.. heheh.. funcionou ! CEL OFF agora ta limpinho...
[]'s
