gsx-r69
#1 ◈ 2019-10-15
Depuis quelque temps je songe a chiper ma p28. Par pure plaisir de savoir comment sa marche, jveux le faire par moi-meme. J'ai lu le topic de Icedfluid. J'ai quelque question encore...
sur : http://www.xenocron.com/catalog/chipping-kit-w-sst-chip-obd1-ecus-pi-130.html
Includes
- 28 pin machined DIP Socket
- 28 pin Aries ZIF Socket
- 4 pin CN Datalogging Header
- 0.1µf ceramic disc capacitors (qty 2)
- 1k resistor
- 74HC373 IC
- Jumper for J1
- SST chip (27SF512) reburnable Eprom
Pourquoi deux type de socket?
Quel est la plus petite puce la 74c373 je pense... j'ai faite une recherche sur le site j'ai rien trouver...
Pour le dataloging... J'ai lu qu'il y avait deux type... un avec une carte max DANS l'écu, lisible avec un port com. J'ai aussi vu qu'on pouvais brancher un fils usb du genre nokia ou autre directement sur les 4 pines... est-ce la meme choses? Cela permet de lire les donnée en temps réel?
Une autre question reliant les deux autre ensemble...
Est-ce qu'il existe un lien entre la chip et le data logging? Avec une p28 stock, peut-on simplement souder les 4 fils et commencer a logger l'information?
Une autre question qui a aucun rapport avec les précédentes...
Un de mes ami a une p28 chip, mais il a une switch pour activé ou désactivé la chip. Est-ce que cela veux dire que la "mémoire"(ou la chip stock...) est interne?
Includes
- 1k resistor
- 74HC373 IC
- Jumper for J1
