Crome
Coupe_driver
#1 ◈ 2025-12-08
Hallo,
Ik hoorde laatst van CRX2 dat als je een chip maakt met Crome dat de close loop regeling niet meer goed zijn werk doet. Ik heb het topic een beetje gelezen over dat de gear ratios niet goed zouden staan want inderdaad als ik datalog met ecucont. kloppen de gear aanduidingen niet.
Wordt de versnellings aanduiding gebruikt in het regelsysteem dan?
Hoe kan ik eventueel de gearratios in Crome invoeren? ik heb een minime setup met DXI bak, moet ik dan de DX ratios gebruiken? en zo ja heeft dat met het probleem te maken dat de closed loop regeling niet goed zou werken?
Groetjes
CRX2
#2 ◈ 2025-12-08
Volgens mij moet je met Crome de Dynotools installeren als Extra Feature. Dan kun je de ratio's aanpassen.
