Vitat wrote:
А в программаторе считать как 27с256 пробовал? Совпадает с тем, что заливаешь?
И в P30 мозгах прошивка из P39 работать не будет - процы разные.
Считать что, 38256 или 27512? сама запись без ошибок, там прогоночный тест после записи.
Как я уже писал, под МС 38256 на плате написано 27С256, в моем программаторе 38256 нет, поэтому пробовал читать как 27С256, также пробовал как 27256, дампы чуток отличаются, хотя вроде разницы не должно быть.
Тут либо дело в 38256, есть у кого даташит а неё? Либо в 512, янки советуют шить на длительности большей чем МС, еще не пробовал.
В Р30-й мозг я естественно сую прошивку от Р30
причем там кажись 209-версия (точно не помню) её и сую, даже без переделок она не катит. Если Р30 включать на встроенной прошивке, то чек гаснет,т.е. комп работает нормально, потом конечно до него доходит что втека нет
